swąd spalenizny
  • tank102
    • 63
    swąd spalenizny
    chrisk_89, ale chyba nie my :wink:
    [ Dodano: Nie 11 Sty, 15 11:35 ]
    chyba faktycznie okolice Siewierza są "w połowie" drogi
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    swąd spalenizny
    czy te ciemne plamy to są "zimne luty"?
    wklejam fotke
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Lutowanie (przynajmniej w elektronice, na płytkach drukowanych) jest wykonywane za pomocą cyny lutowniczej, a więc będą to te wszystkie srebrzyste punkty. Złe lutowanie (potoczna nazwa "zimne") z wyglądu prawie niczym się nie rożni od poprawnego. Mogą być jedynie widoczne pod lupą małe pęknięcia.
      Złe lutowanie powoduje grzanie się połaczenia wprzypadku nieco większego prądu, i wtedy mogą być widoczne podbarwienia/przypalenia płytki montażowej, lub nadtopienia samego lutowia.
      Najlepszym rozwiązaniem gdy już wymontowane urządzenie (w tym przypadku licznik) poprostu polutować/poprawić wszystkie możliwe i dostępne punkty lutownicze, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo który może być wadliwy.
      Na fotkach słabo widać, ale chyba jest przegrzana i spalona ścieżka na plytce, a takie "coś" może być jedynie w przypadku jakiegoś uszkodzenia, albo przypadkowego zwarcia.
      • chimek11
        • 482
        nie działa mi komputer, tzn. przełaczanie funkcji. zawiesił się na zegarze.
        obrotomierz i prędkościomierz działają dobrze.
        nie działa temp i poziom paliwa.
        nic w liczniku nie było grzebane do tej pory.
        co mogło być przyczyną?
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          to co pokazałeś, to prawdopodobnie przegrzane do granic możliwości ścieżki na płytce drukowanej zegarów. Coś je ostro musiało przysmażyć.
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • Marian 2
            • 1089
            Ta przypalona ścieżka prawdopodobnie już w kilku miejscach "wyparowała". Jeżeli przyczyną było jakieś zwarcie na zewnątrz, można ją zastąpić cienkim drucikiem i popróbować uruchomić. Jeżeli uszkodzenie jest wewnątrz licznika, najwyżej znowu spali się ten drucik, a jeżeli zwarcie (chwilowe) powstało na zewnątrz, możliwe, że wszystko zadziała. Możliwe, że uszkodzeniu uległ stabilizator 5V. Na forum jest opis jego wymiany, nie wiem tylko w tej chwili gdzie.
            • chimek11
              • 482
              Panowie,
              można z tym jeździć?
              czy coś może się popalić?
              • Marian 2
                • 1089
                Najważniejsze że działa prędkościomierz, można jechać, nic nie powinno się więcej zdarzyć. Będzie oczywiście nie wygodnie, bo temperatura i paliwo też są ważne, chociaż na krotką metę można bez tych wskazań poradzić sobie.
                • chimek11
                  • 482
                  już tak jeżdze od grudnia ale tylko krotkie trasy.
                  zastanawiam się czy do polski moge jechać 2500 km.
                  probowałem w szkocji to robic ale koszty tu są ogromne. najlepiej to by chcieli wymieniać pół auta.
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    a nie możesz licznika sciagnac z PL do UK przez np. kogoś z rodziny?
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    • chimek11
                      • 482
                      wystarczy przełożyc?
                      przecież trzeba pewnie kodować wszystko
                      • robreg
                        • 1197
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        nie wiem dokładnie jaką konstrukcję ma Twój licznik, ale w O2 licznik to dwie płytki, gdzie IMMO siedzi akurat w płytce drugiej, nie związanej z płytą wskaźników.
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        • lookashECL
                          • 416
                          • Rapid (NH3)
                          Jak nic wyjarana ścieżka.
                          Sprawdź, czy wogóle istnieje.
                          Oskrob czyms ostrym maskę na jednym i drugim końcu tej ścieżki.
                          Przyłóż miernik (rezystancja/pikanie) i zobacz czy jest przejście - czy istnieje jeszcze miedź.
